Celulares
Cragador para celular
Jesús Gascó
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una duda . El cargador de los nuevos teléfonos pone: Input: 100-240V 150mA 50-60Hz 10-20VA Output: 5V 750mA Con los puntos movistar, sacamos un cargador, pero que de iphone, y pensaba que valdría igual para los nuestros, que pone: Input: 100-240V 50/60Hz <150mA Output: 5V 1A Comparándolos veo que la única diferencia es el Amperaje de salida, no? La cuestión, podemeos cargar nuestro teléfonos con el cargador de Iphone? La única diferencia que veo que el Amperaje de salida. El cargador de nuestros teléfonos es de 750mA y el que queremos usar es de 1A. No le pasará nada al teléfono? Creo que la tengo clara, pues la intensidad solo afecta al tiempo de caraga pero como hay tanto super experto en el foro ,me gustaría que me contestárais confirmandolo. Gracias
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 14 años
hace 14 años
1 Amper es la corriente que puede entregar el cargador, si el celular consume menos de 1 Amper entonces podemos usar el cargador sin problemas, el problema radicaria en un caso opuesto, si el consumo del celu es superior a 1 amp
