Celulares
sony ericsson w200 problema con el teclado
xaviru
xaviru
1
hace 14 años
hace 14 años
mi sony ericsson w200 el numero 5 en el teclado no funciona ya le hice la limpieza respectiva pero sigue igual
josebaezmrj
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal?. Y cual seria la limpieza respectiva que le hiciste?. tecnodex@hotmail.com.ar www.tecnodex.260mb.com Un abrazo...
@gamezsoftware
hace 14 años
hace 14 años
revisa los contactos de la placa del teclado endereza los pines en la tarjeta y limpia. este celular no trae cristal de teclado esto va directamente al procesador asi es que si solamente es el 5 haz jumper, te digo que cada tecla tiene un centro el del cinco es el mismo del 4 y 6 y la parte de afuera va con el 2,8,0 los pines que hace contacto con la tarjeta , el centro va con el pin numero "5" mirando la placa del teclado, y el de afuera va con el pin numero 3 estoy hablando de los pines prueba haber y suerte estamos para ayudarnos aqui en yo reparo y no para publi........
maty mac
hace 14 años
hace 14 años
bueno, tendrias que desarmar el equipo y quitar el mayler ,y verificar el que corresponde al 5 y tambien verificar a a las psitas de la placa . limpiarlos y volver a probar . en realidad tiene que saber para reparar eso . sino avisa y te dire bien que es lo que tienes q hacer . ojo que puedes romper el mayler y te quedas sin teclas. no escribas a tecnodex , es una basofia
wirileca1
hace 14 años
hace 14 años
mira si el cepillo que recibe la tarjeta axuliar esta bien o estan yncompletas los pines o si no te toca cambiar la auxiliar
