Hola. Tengo un antiguo teléfono móvil Siemens A 50 que todavía funciona pero está bloqueado por operadora española Amena (actualmente Orange) y quisiera desbloquearlo. Tengo el programa joker v0306 y el cable original con conexión RS232. También tengo hecho el test point uniendo el pin 9 y 10 entre si del conector (creo que se hace así). El problema es que no se utilizar el programa. Alguien me puede ayudar ? Agradecido de antemano.
Saludos. -- Albert --
