Celulares
mi celular un nokia 5220 al encender se queda en blanco
Fotocopiadora SHARP 5220
atomck145
hace 14 años
hace 14 años
es que cuando lo enciendo solo sale el logo de nokia y de ahi no pasa se apaga y ya y tambien es que se murio mi pila que puedo hacer si pueden darme la solucion se los agradeceria doy puntos gracias
karcass362
karcass362
2.343
hace 14 años
hace 14 años
amigo debes flashear el celular con box si no tienes box llevalo a un taller para que lo hagan por ti y la bateria debes despegarla es decir un cargador le quitas la punta pelas los cables y por lo general el cable rojo es el positivo colocas la punta positiva en positivo de bateria y la otra en el otro extremo lo dejas asi como por 5 minutos y revive la bateria si no funciona consigue otra asisto la solucion...
