Celulares
tv box android reconoce 4gb de Almacenamiento
comixzone
hace 1 año
hace 1 año
Tv box mxq pro 4k reconoce 4gb de Almacenamiento
Mi tv box MXQ 4k Rokchip Rx3229 solo reconoce 4gb de memoria interna cuando la caja dice que tiene 1G de Ram y 8G de almacenamiento.
Como viene rooteada de fabrica se me dio por desinstalar algunos programas que no uso, ejemplo Calculadora, Cámara de fotos (que por supuesto no tiene el hardware) etc., etc.
Seguro que desinstale algún archivo del sistema lo cual la hizo inestable y decidí Flashearla
La Tv Box funciona bien pero solo me reconoce 4G de memoria de almacenamiento en lugar de 8G.
Sé que mucha de esas Cajas prometen cosas que realmente no son por ejemplo 8G de Ram 512G de almacenamiento , y tienen trucado el firmware para cuando uno haga el chequeo
 desde la configuración del dispositivo aparezca esa información falsa , por lo cual se deba usar programas como Aida64 o CPU-Z para ver realmente la verdad.
La memoria interna es una Samsung KMKLL000UM-B406 de la cual solo pude encontrar títulos en la web que dicen KMKLL000UM-B406 1G Ram 4+4G, no hay ningún Pdf con las características.
La pregunta es si al Flashearla le pude haber rebajado los 8G de almacenamiento a 4G por algún error en al flasheo.
Quizás siempre tuvo 4G de almacenamiento interno y ahora me vengo a enterar.
Con un Programa de Rockchip puede ver la Capacidad de la memoria (adjunto foto comparada con otra que encontré en la Web)
Repito la pregunta
Al Flashearla le pude haber rebajado los 8G de almacenamiento a 4G por algún error en al flasheo?
Desde ya Muchas Gracias por la orientación
relik2022
hace 1 año
hace 1 año
BUENAS TARDES TENES QUE VOLVER A CARGARLE EL FIRMWARE DE FABRICA /TE PASO EL LINK
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1xKu5TgCpfcFpIM-k5Y65pTLHT0KGNtq7&export=download
CON LA HERRAMIENTA (ANDROIDTOOLS_REALESEV2.71 TENES QUE PONER EL APARATITO EN MODO LOADER Y LUEGO VAS DENTRO DE LA HERRAMIENTA A LA PESTAÑA QUE DICE ADVENCED UNCION/ALLI TOCAS EL BOTON QUE DICE GO MASKRON /DESPUES TE VAS A LA PESTAÑA QUE DICE UPGRADE FIRMWARE /ACA TOCAS EL BOTON FIRMWARE (BUSCAS EN EL DISCO DONDE BAJASTE Y DESCOMPRIMISTE LO DEL LINK QUE TE PASE) Y UNA VEZ QUE APARECIERON TODAS LAS LETRAS  TOCAS EL BOTON QUE DICE ERASE FLAHS (ESPERAS QUE TERMINE) DESPUES TOCAS EL BOTON UPGRADE Y ESPERAS QUE TERMINE (LISTO YA TENES EL APARATITO BIEN)
