Celulares
Samsung J6 (2016) Falla pin de carga
freddyrepa
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días, Tengo un Samsung J6, en el 2021 se mojo y se le hizo baño químico. Ahora tiene problema con pin de carga y me quieren cobrar otro baño químico. Es correcto el procedimiento????
freddyrepa
hace 2 años
El informe que me dieron es "sello de agua activado y humedad e la placa. el equipo necesita baño químico para poder proceder con el reemplazo del pin de carga"
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola amigo huele a chamusquina eso para ser sincero ok,amigo.
freddyrepa
hace 2 años
Lo mismo pienso Salva. Muchas gracias por la ayuda! Abrazo!
hace 2 años
hace 2 años
a hola para nada solo debe pagar el cambio de usb de carga reciba cordial saludo de salva tecnico electronico ok,amigo.
freddyrepa
hace 2 años
Gracias Salva por la respuesta. Quiero comentarte que si bien en el 2021 se mojo y se le hizo el baño químico, lo estuve usando normal hasta ahora que decidí hacerle el cambio de pin por falso contacto. Por eso me resulta extraño lo del baño químico. Encima ya lo hicieron sin consultarme.
hace 2 años
deben consultar antes al cliente estimado amigo la honradez es un grado de eso voy sobrado reclame amigo muy feliz noche de todo corazon ok.
