Celulares
Como quitar la capa metálica sobre los ic de un teléfono??
jorge Rojas_2
hace 2 años
hace 2 años
hola, como hacer en este caso en especifico??  destape un teléfono marca hyundai  modelo e501, el equipo presentaba un síntoma y es que ya no encendía, pero lo tome como practica pues estoy empezando a aprender a reparar telefonos, y me llamo mucho la atencion que este teléfono tenia unas capa metálicas soldada en la placa específicamente, sobre unos ic supongo que serán el procesador, la memoria y el pemic, ahora no me preocupa romper algo pues estoy utilizando este telefono para practicar pero si me gustaria saber como se haria en este caso es especifico su llegase a tener esa capa soldada en la placa?? se debe retirar y como??  se deja asi y sele dice al cliente que no se puede reparar?? existe acaso alguna tecnica o manera de poder quitar esa capa metalica sin dañar la siperficie de la placa?? "en la imagen se daran cuenta de cual es la capa metalica a la que me refiero
"gracias por leer y por su paciencia.  :)
Wed Jul 19 16-24-26.jpg Wed Jul 19 16-25-26.jpg Wed Jul 19 16-24-26.jpg Wed Jul 19 16-25-26.jpg
david84
david84
223
hace 2 años
hace 2 años
Algunos colegas los quitan con motor tool, yo en especial los retino con aire caliente (pero antes debes de aplicar suficiente flux o cambiar la aleación con pasta líquida los grados que prefieras de fundición)
jorge Rojas_2
hace 2 años
tomare en cuenta tu recomendación, investigare que es eso de un motor tool jajaja
