Celulares
y5 ii (cun l03) no enciende, consumo fijo
Yasc
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos tengo un y5 ii. qué no enciende, lo conecto a la fuente de poder y le doy power y me marca un consumo de 200 miliamperios fijos qué puedo hacer
ediccsotecnico
hace 2 años
no sube ni baja de consumo? pueden ser varios factores, pmic de encendido o cpu y memoria... realiza mediciones en salidas de bobinas del pmic
Yasc
hace 2 años
Buenas noches, que voltaje debería tener las bobinas y demás componentes
Yasc
hace 2 años
Buenas tardes amigos, hice las mediciones pero no me dio nada parece que no hay comunicación, alguien me podría facilitar el esquemático para proceder más fácil.
Manuel Ortiz Sánchez
hace 2 años
hace 2 años
Si colega verificar el las bobinas y demás componentes que están al rededor del PMIC
Yasc
hace 2 años
Buenas noches. Que voltaje deben marcar las bobinas y demás componentes???
ediccsotecnico
hace 2 años
mide las bobinas en diodo... con la punta positiva en tierra y la punta negativa en la base de la bobina... deberia medir 0.100 en adelante una impedancia mucho menor debes sacar la bobina y verificar nuevamente si el corto esta del lado del ic o del otro extremo de la bobina
Yasc
hace 2 años
Buenas tardes, amigo de casualidad tienes el esquemático que me lo puedas facilitar, gracias. Hice las mediciones pero me di open line. No hay comunicación
