Celulares
motorola v60 color se activa su roaming
Celular Motorola V60
andres7mr
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos si me pueden indicar tengo un motorola v 60 color tdma y de3 rrato en rrato me sale roam (viajero) lleve ala compania y me dijeron que era problema del celular pero para el costo me sale mas que nuevo por fa si me pueden ayudar con este problema se los agradesere mucho
Mr_Max
Mr_Max
9
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo Lo que tienes es un problema con la antena seguramente, cambiala. Saludos y suerte
CS
CS
CS
128
hace 19 años
hace 19 años
El problema que tienes probablemente sea mala programacion de tu equipo , tienes que revisar la configuracion de la red por el menu , o sino ingresar a la programacion interna del equipo , si es motorola tdma ingresas a la programacion interna con este codigo : #77647269#send RECUERDA VALORAR .........................................
CS
CS
CS
128
hace 19 años
hace 19 años
Estas seguro que es tdma , porque hay el v60 color cdma y el codigo , pero tambien prueba este codigo 74663#menu menu - y tambien menu 0 73887* - esto tienes que hacerlo rapido .
El_Ale
El_Ale
258
hace 19 años
hace 19 años
Te hago una consulta, cuando esta en roaming funciona? si realiza llamadas aun indicando roaming es posiblemente un problema de programacion, si no lo hace puede ser de la placa del equipo. Si es programacion, puede ser que la IRDB que tenga cargada no sea la correcta de la prestadora, siempre estvo activo en esa prestadora? de no ser asi, posiblemente tenga la IRDB de otra prestadora, le haces cargar la de la prestadora actual y listo. Avisame como te fue Saludos
