Celulares
galaxy a11 no carga prendido y apagado al cargar se reinicia
Ernesto7392
hace 2 años
hace 2 años
hola alguien me podría ayudar, tengo un problema con un samsung galaxy a11, el detalle es que hace poco dejo de cargar, lo extraño es que si lo apagó si carga unos pocos segundos y de ahí deja de cargar y se reinicia otra vez para empezar a cargar y de ahí no pasa, ya le hice el hard reset y aún así, uso el cargador original
alberto2do
hace 2 años
hace 2 años
Revisa la placa main en el sector de carga de bateria, tal vez hay un diodo volado
Ernesto7392
hace 2 años
Okey gracias lo checare
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Otro posible problema es que la batería retiene muy poca carga y debas cambiarla.
Cuando toma un poco de carga, se enciende y al caer la tensión, vuelve a apagarse.
