a hola muy buenos días estimado señor y amigo Ennio yo entiendo que quiere conectar el celular con la pantalla rota a un pc para recuperar datos y información no le parece ok.
No funciona el modo tactil de un celular, y por lo tanto no puedo poner el codigo inicial para poder activarlo. Necesito que encienda al menos una vez para descargar sus datos en una laptop (con su clablecorrespondiente). O lo que es lo mismo: necesito repararlo para que el tactil funcione, aunque solo sea unos minutos para poder encenderlo y descargar los datos para despues tirarlo. Si cnsiguierra repararlo permanentemente seria aun mejor.
No te funciona el Táctil, pueden ser varios casos, primero es de ver si es chino si es el caso podría ser que el flex se desconecto por algún golpe, podría ser humedad es común que se manipule el cel con las manos mojadas o húmedas, la humedad entra al equipo puede sulfatar el puerto del táctil si el flex se le sulfatan los contactos se cortan con el tiempo evitando que funcione, por lo general es el contacto que va a tierra el que hace corto y se corta, el equipo tiene solución solo que hay que desarmarlo para ver el tipo de daño que tiene, no mencionas la marca y es importante saber.
