Celulares
samsung a10s carga lento, o no carga!!
nel294
nel294
83
hace 3 años
hace 3 años
samsung a10s carga lento!! LE CAMBIE LA BATERIA, SEGUN EL VENDEDOR ES ORIGINAL, AL MENOS LOS DATOS SON IGUALES A LA QUE TENIA, UNA SEMANA FUNCIONO PERFECTO PERO HACE 3 DIAS QUE EMPEZO CON PROBLEMAS AL MOMENTO DE CARGAR, CARGA LENTO O EN OCACIONES NO CARGA, ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR? MI RUBRO ES OTRO EN LA ELECTRONICA PERO COMO OESTE CELULAR ES MIO, LO QUIERO REPARAR. AGRADEZCO  CUALQUIER TIPO DE INFORMACION. SALUDOS
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-a-series/galaxy-a10s-bater%C3%ADa-de-no-carga-bien/td-p/3770408
spark1
spark1
70
hace 3 años
Al parecer tienes problema con el puerto de entrada, debe estar con problemas, trata de limpiarlo con un cepillo y algún cleaner como alcohol isopropílico, a ver que pasa! Suerte.
pindiri
pindiri
273
hace 3 años
hace 3 años
Hola compañero te comento que toda esa gama de Samsung tiene problemas de "soldaduras frías" tanto en el conector fpc cómo en el propio Flex. Chequea en el fpc si están presentes los 5v luego en el extremo del Flex que conecta a la Main principal así ya descartas que el problema venga de la sub Main.Comenta cómo salió esto así puedo seguir ayudando si fuera necesario.Salu2
