Celulares
samsung galaxy a8 no se deja flashear desde odín
Celular Samsung A800
tonidulce207318
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos, mi nombre es miguel angel y tengo un problema que me esta dando dolor de cabeza, tengo un teléfono de marca samsung galaxy a8, que al pulsar el botón de encendido, aparece el logo de samsung y todo pero no procesa, se vuelve a apagar al instante, he descargado el firmware con este nombre, (sm-a8000_1_20170613104540_vvdnfwos00_fac) ya que el modelo es sm-8000, pero al intentar flashear desde odín, me aparece este mensaje en el teléfono, (frp is enabled not allow download nonfrp boot binary) y se vuelve a apagar y se me han acabado las ideas, necesito que alguien me eche una mano.
gracias a todos de antemano.
celentauro
celentauro
3.878
hace 3 años
hace 3 años
Lo primero que tenías que haber hecho es un Hard Reset antes de intentar una instalación nueva.
Las siglas hacen referencia a Factory Reset Protection, y se trata de una solución anti-robo para proteger tu dispositivo ante un reseteo de fábrica no autorizado. De esta forma aunque sustraigan el dispositivo, no podrán hacer uso de él, ni acceder a los datos personales.
Para eliminar esta protección es necesario restablecer el dispositivo desde los propios ajustes del sistema. Para ello es aconsejable realizar estas tres acciones:
  • Borrar o quitar el patrón de bloqueo. En Ajustes>Pantalla bloqueo y seguridad, desactiva todos los métodos de bloqueo del terminal.
  • Eliminar las cuentas configuradas en el dispositivo. En Ajustes>Google>Cuenta, elimina todas las cuentas.
  • Hacer un borrado completo del equipo. En Ajustes>Sistema>Restablecer ajustes, selecciona ‘Restablecer datos de fábrica’ y ‘Borrar todo’.
De este modo el terminal elimina todos tus contenidos y desvincula el correo inicial de Gmail configurado.
tonidulce207318
hace 3 años
Hola Celentauro, muchísimas gracias por la respuesta, pero el problema es que no se enciende el teléfono, al pulsar el botón de encendido, solo aparece el logo de Samsung Galaxy A8 y se vuelve a apagar sin procesar nada más, así que no puedo entrar en ajustes ni nada, ya que no me carga el sistema.
celentauro
celentauro
3.878
hace 3 años
Hay que apretar volumen + y botón de encendido a la vez hasta que aparezca el muñeco de android , ver si hay la posiblidad de hacer un Hard Reset y desde alli a wipe data system y ponerlo como venía de fábrica. Si puedes hacer eso tienes el 80% ganado.
tonidulce207318
hace 3 años
ok, aun que cuando aparece el muñeco de Android, empieza a cargar y se apaga nuevamente solo, creo que la batería esta dañada, por que se descarga durante cada operación que intento hacer y me pone carga 0 por ciento, pero seguiré intentando hacer el paso este haber si lo consigo, y si sigue apagándose, seria que habría que cambiar la batería.
Muchisimas gracias por todo, espero que no te canses conmigo tío.
tonidulce207318
hace 3 años
celentauro
celentauro
3.878
hace 3 años
Ponle el cargador y no se te apagará mientras reseteas o le haces un wipi factory reset
tonidulce207318
hace 3 años
se apaga de igual menara con el cable USB conectado al ordenador
Lo que si, podría intentarlo con un cargador de corriente directa, voy a ver si funciona, otra cosa, suele estar cargado al 100%pero al intentar hacer un hard reset, se para durante unos 4 minutos y se vuelve a apagar poniendo que le quedan 0% de carga, y hay que esperar unos 10 minutos mas que vuelva a cargarse al 100%
celentauro
celentauro
3.878
hace 3 años
Entonces la batería está en corto, valora si vale la pena comprar una batería nueva o cambiar el celular.
tonidulce207318
hace 3 años
muchisimas gracias CELENTAURO, tu ayuda me ha servido de mucho, que Dios te bendiga y que tengas unas felices fiestas de navidad y año nuevo.
