Celulares
me titilan los dos led de mi cargador to4056 ¿que significa?
ganimides_2012
hace 3 años
hace 3 años
me compre un modulo cargador de baterias de litio para cargar la bateria de mi celular en forma externa y estoy empezando a notar que luego de 4 horas de carga,parpadea le led rojo y el azul ¿ que significa esto?.ya es la segunda vez que me lo hace.la bateria la carga pero titilan las 2,hay veces que no lo hace.¿estara averiado o tiene que ver con la vejez de mi bateria?
saludso ,gracias
Carlos Ferrer
hace 2 años
Yo hice algo parecido, pero con un modulo TC4056 regulable. Funciona bien, pero le puse un interruptor para cortar el paso de corriente. Cuando pongo off, quedan ambos leds encendidos pero con menos intensidad. No sé si hay paso de voltaje o no.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Si sigue cargando, estaría dañado. Lo normal es que cambie de luz roja a azul y que no siga metiendo corriente.
ganimides_2012
hace 3 años
Pero vos sabes que la bateria la carga perfectamente.
ganimides_2012
hace 3 años
Eso si, nunca al 100% siempre hasta el 80% pero me dura todo el dia.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Podría cargar la batería, pero si no corta, se sobrecargará y terminará dañandose la batería.
ganimides_2012
hace 3 años
Pasa de rojo a azul sol oque de vez en cuando hace cosas raras como si tuviera algun falso contacto imperceptible a mis ojos.Es una placa nuevita ,la compre hace 1 semana,
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Encienden alternativamente? O sea que prende la roja y se apaga la azul y viceversa?
O se prenden y apagan ambas al mismo tiempo?
Si se prenden alternativamente y la batería está caliente tenés que bajarle la corriente de carga porque está actuando la protección interna de la batería, eso se cambia variando el valor de la resistencia con la tabla que te pasé en la otra pregunta.
También puede ser que el circuito de protección interno de la batería este actuando por sobre corriente (acordate que el módulo está configurado para 1ampere) eso se descarta cambiando la resistencia para que la corriente  sea menor.
Si los leds se apagan al mismo tiempo es porque hay un problema en la alimentacion que no puede suplir toda la corriente que exige el circuito o cambias la alimentación o varias la resistencia.
Y por último algunas baterías que están  viejas pueden no tomar bien la carga y generar este tipos de oscilaciones.
Lo que te recomiendo hacer en cualquier caso es bajarle la corriente de carga a unos 500 a 600mAh y ver cómo se comporta el circuito.
Saludos.
ganimides_2012
hace 3 años
Gracias amigazo,siempre al pie del cañon.
