buen dia gente!, ando necesitando cargar bateria de celular en forma externa porque no me funciona el pin de carga yno pùedo repararlo yo porque encima tengo el touch todo roto y si lo manipulo se me puede pulverizar y quedarme sin celular.tampoco dispongo de presupuesto.por lo tanto necesito carga labateria en forma externa y me encuentro con algunos problemas.
tengo un celular samsung j2 prime y los datos del a bateria dicen:
voltage a plena carga = 3.8 v
voltage sugerido de carga= 4.3 volts /3.1 a
datos de mi cargador:
voltage de salida = 5v/ 3.1 a
el tema es que para evitar daños en la bateria le coloque un diodo 1n4007 en serie con una resistencia de 56 ohms en el positivo y con esa topologia el celular no carga.
le quite ese circuito y lo conecte directo y ,de esa manera, carga la bateria pero el cargador se recalienta mucho.afuera dice cargador rápido.
tambien le adicione un circuito sencillo para que me muestre con leds el estado de la carga y tampoco funciono que es este:
Bueno espero me pueden a consejar que hacer.Saludos
