Celulares
aunyantepuy y221 en corto
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos hoy vengo un poco nostalgico pues mi mas fiel amigo y con el que me ayudo se a dañado y tengo mucha fe que con sus conocimientos me puedan ayudar a devolverlo a la vida le hablo de un aunyantepui y221 el cual se destapo para resoldar los contctos de la antena y mi primo que repara celulares le monto otro pin de carga no era el mismo modelo lo estaba adaptando el caso es que al conecter el cargador las luces del cargador marcaron raro y el lo desconecto por que y que algo se calentaba es estraño por que estaba perfecto el caso es que al quitar el pin de carga y conectar 2 cablecitos con la fuente par celulares no marca corto y el voltaje llega hasta las patas del regulador pt116 el cual ya se a retirado pero al meter corriente por el conector de la bateria enseguida marca corto y el le baja el voltaje a 1.7 pra ver que calienta y le echa flux en los circuitos cerca de ese sector y no se ve calentando nada ayuda por favor con el alma hermanos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
No es necesario culpar a tu primo, si tu estás haciendo las reparaciones con ayuda del foro..!!!
Mencionas que lo abriste para resoldar la antena y le pusiste un conector de carga diferente...??
Meygil2017tecnico
hace 3 años
hace 3 años
Hola rrramos.. saludos... Ok empezemos.... 1ro.. puedes subir imagen del celular y la board porfa.... 2do... Con el multímetro mida si ay corto o continuidad en positivo y negativo del pin de bateria.... Comenté... Saludos
Meygil2017tecnico
hace 3 años
De seguro monto un pin de carga sentido inverso... Subir las imágenes que sean claras y medir si ay el corto entre pines de batería... Saludos
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
en realidad no se si fue de sentido inverso pero si hay corto entre el pin los pines de la bateria esta computadora no toma fotos pero es la boar del telefono aunyantepuy y221 de los que dio el gobierno estube viendo en interne y es paracida practicamente en todo a la del hawey y220
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
acavo de hablar con el el y me dijo que no y me la mostro no es la sentido inverso
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Bien para dar con el problema necesitamos de alguien con experiencia y que tenga herramientas .... Las tienes ?....
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Toca retirar la board del chasis y pantalla... Verifica si puedes...
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
si como comente al principio mi primo repara celulres y tiene todos sus intrumentos solo que esta falla no logra sacarla por eo recurri a ustedes que se que tienen gran experiencia y si tienen un diagrama por el cual me pudiera guiar se los agradeceria de corazon tengo mucha informacion importante en ese telefonito ademas de ser el unico que tengo
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
y al retirar la board que ya lo hice queda con su pantalla pegada
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Vale con el multímetro puede buscar capacitores incluso si lleva un diodo protector .. puede colocar Rosin en los componentes que le marquen corto.. e inyectar voltage con la fuente... y verificar cuál es el que calienta.... Saludos
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
ok hermano pero no tienes el diagrama para que me indiques exactamante por donde debo empezar esas mediciones por que se le echa lo que aca e llama flux liquido y no e ve calentar ningun componente
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Amigo diagrama para esos modelos no creo que allá... Y si lo hay igual no te servirá .... Cortos en pin de la batería suelen ser fáciles de reparar.... No uses flux... Debes usar Rosin ... O alcohol... Te sugerí que empezarás con el multímetro a buscar cortos en capacitores o si ay un diodo... Con el multímetro en continuidad.... Cuando ya solas encontrado dónde estén los capacitores en corto colocas alcohol o Rosin y le colocas la fuente en los pines de la batería ... Si se protege bajas el voltage .. verás que el componente cae solo...
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
creo que te lo habia indicado hermano el corto lo presenta en los pines de la bateria cuando se conecta por el pin de carga no se proteje la fuente y se puede medir que llega ese voltaje a donde va el regulador pt116 y si hay una pagina donde se encuentran los squematicos lo que pasa es que no se como buscarlas
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Con que inyectas voltage ? Tienes fuente ? O con un cargador... Usastes alcohol ? Ubicastes los capacitores en corto o si ay algún diodo ?.... Saludos
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Ay subí una imagen... Puedes verificar si trae ese diodo que te estoy marcando y verificar si está en corto ?
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Ay también te subí el esquemático.... Dime si estás inyectando voltage con la fuente.. y puedes usar alcohol ...con alcohol es mejor que con flux...
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Ay te mandé otra imagen donde está el ic pt116. . Revisa ese circuito el diodo los capacitores si no ay corto.....
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
si hermano lo trae de echo se lo retiramos y no se si estoy en lo cierto no debería estar pasando voltaje positivo hasi lo componentes que le siguen pero si ya lo quite por que sigue el corto osea cuando conecto el positivo y el negtivo de la fuente el los pines de la bateria de verdad estoy confundido yo se un poco de electronica de tv y apartos peo mi primo trabaja reparando cellulares creo que entre los dos bueno y con su ayuda podemos revivirlo
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Amigo ok.. lo entiendo.... Pero por favor siga mis recomendaciones.....
Meygil2017tecnico
hace 3 años
1° primero inyecte voltage de la fuente al pin positivo del pin de la batería ..... Y digame que pasa.... Que consumos tiene... Espero respuesta... Saludos
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hermano inyectando 3,7v se protege la fuente y si le inyecto 2,1 se mantiene dando un consumo creo que es 600mili amperios o 600miliamperios no se como leen eso esta en el numero 6 la aguja
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Bien... No puedes subir el voltage un poco más por ejemplo 2.5v ? Para que el consumo suba..... Bien se puedes hazlo....
Meygil2017tecnico
hace 3 años
2 ° sugerencia.. inyecte el voltage dónde no se protega la fuente y con el dedo valla tocando aver que zona de la board se calienta mas......
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hermano la unica parte por donde podria inyectar todo el voltaje es por el pin de carga y por la pila no me deja subir se cae
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Listo realize la segunda sugerencia por pin de batería y comenté ... Saludos
david84
david84
223
hace 3 años
hace 3 años
Congela la board con aire comprimido. Le inyectas voltaje y en la zona que calienta la notaras rapidamente
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
bueno hermano como es eso de aire comprimido no hay alguna otra forma un poco mas sencilla pero uted es el que save hermano
Meygil2017tecnico
hace 3 años
Usted me dijo que inyectando voltage de 2.1v se mantiene en unos 600 miliampers ... Con eso alguna zona debe calentar... Valla tocando.... Cuando ya detecte la zona que se caliente .. puede usar alcohol en la zona que descubrió dónde se calienta e inyectar voltage... Ay vera el componente defectuoso... Saludos
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
0K HERMANO LO INTENTARE
