Por qué te quedastes sin batería ? No lo puedes colocar a cargar ?.... Si es problema de botones puedes llevarlo a un servicio técnico dónde remplazan el Flex de los botones .... Saludos
Lo puedo cargar ,carga completo pero aun así, no enciende.volumen bajo y encedido no responden
Ay subí una imagen del Flex de encendido y volumen del p9 lite .... Debes llevarlo a un técnico para que lo cambie... O en otro caso revise el conector de dicho Flex si hay sulfatacion .... Saludos
En otro caso se podría desarmar el equipo y verificar si está desconectado.... Se realizaría con sumo cuidado y teniendo práctica... Ya que se puede causar un daño si no se tiene experiencia.... Saludos
