Osea me explico desconecta el Flex del módulo de carga .. y conecta el cargador y ve si llegan los 5v...
Al final del Flex dónde va a conectar a la placa principal deberia llegar los 5v no 4v... Revisar si pasa algo o es su multimetro que está erroneo
Si la batería tiene 3.2v no va hacer absolutamente nada... Mínimo tiene que tener 3.6v... en su funcionamiento normal 3.7v y al consumir el cell baja... Saludos
Porfavor revisar si es su multimetro o que en realidad llegué 5v al final del Flex ..... Saludos
Realiza está prueba... Conecta el cargador y mide si tienes los 5v directamente en el pin positivo del pin de carga....saludos
