Celulares
j7 neo no carga, consumo intermitente, se desconecta la carga, ipmic s
byronds
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos, soy nuevo en foro vengo por una falla que se me esta complicando, alguien seria tan amable de explicarme como puedo interpretar este consumo en un j7 neo? esto sucede cuando le conecto el cargador en el pin de carga, veo que calienta el ifpmic pero no estoy seguro de que este sea el problema por lo que no se si quitarlo y quiero asegurarme antes de hacerlo. de antemano muchas gracias.
Meygil2017tecnico
hace 4 años
hace 4 años
Hola byronds... Una cosa ese consumo lo tienes sin conectar la batería ?
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Usa un detector USB y desconecta la batería ... Ve que consumo tienes.... Si no tienes detector usa la fuente y simula el cargador ... Ve que consumo tienes....
byronds
hace 4 años
Hola Meygil2017tecnic, las gráficas las saque usando el medidor USB power z, los consumos son los que se muestran en la imagen pero son intermitentes, si se producen sin conectar la batería.
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Sin batería .. correcto... Ahora ese consumo es de 100 Mili ampers ? O estoy erróneo ?... Que comportamiento tiene la fuente de esos cien miliampers baja y sube tratando de buscar a la batería ? O son fijos
byronds
hace 4 años
Baja y sube, entonces quiere decir que ese comportamiento es por que está buscando la batería? Tengo que empezar de cero ya que si no hay consumos a parte del mencionado que al parecer es normal. Si el movil se desconecta luego de un momento de estar cargado por donde podría empezar el diagnóstico?
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Correcto está buscando a la batería..... Ahora sin batería conecte la fuente al positivo de la batería sin darle power... Mire si tiene consumos..... Aún no me a explicado que falla tiene.... Saludos
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Osea cuando conectas el cargador empieza a cargar y luego se detiene la carga ? Cuánto tiempo tarda en detenerse la carga ? 1 minuto ? Menos ? Te sale algún aviso en la pantalla por temperatura? Rebisastes el pin de carga esté bien soldado y llegué los 5v ? Saludos
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Si el pin de carga está sulfatado por dentro .. osea si ya tiene tiempo sin ser remplazado te puede dar problemas... Si remplazas y sigue el problema de temperatura abría que revisar los thermistores...
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Todo esto si te sale algún aviso de temperatura.... Entonces confírmame si te sale algo en la pantalla o de qué manera se detiene la carga.... Saludos
byronds
hace 4 años
Ningún aviso de temperatura estimado. Después de mas o menos 3 segundo o en ocasiones al instante.
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Carga a los 3 segundos se desconecta ? Pero llega salir animación de carga ? .... Toca que rebices el ic de carga amigo.. revice si no ay sulfatacion si no tiene corto algún capacitor o si alguna bobina está a tierra ...
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Revise si le entra los 5v del pin de carga al ic.. revice ese voltage.. y verifique si salen los 4.3v.. Saludos
byronds
hace 4 años
Si, llega a tener animación de carga. Ahora no enciende, paso de solo desconectar la carga a entrar en un consumo constante de 35mA y ahora no enciende. una de las bobinas que salen del ifpmic esta a tierra y el botón de power también.
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Si lo conectas a un detector USB se protege ? Puedes inyectar sin la batería puesta los 5v desde el pin de carga y ve que consumo tienes... Si tienes consumo verifica que se calienta...... Ay un pin si no estoy equivocado del botón de power que va a tierra y el otro el voltage ? Revisa eso.. si está a tierra donde debería aver el voltage . Verificar el ic de power en este caso el pmic... Ir por paso amigo.... Conecta la fuente simulando la batería y ve si ay voltage en el botón de encendido.... Saludos
Meygil2017tecnico
hace 4 años
No olvides apoyarme con manita arriva... Saludos
byronds
hace 4 años
Muchas gracias por la ayuda, tus recomendaciones me llevaron a identificar que el procesador era el que estaba fallando.
Meygil2017tecnico
hace 4 años
Que prueba realizaste amigo para identificar al cpu como el culpable....
Meygil2017tecnico
hace 4 años
De nada amigo.. estoy a la orden... Saludos
