Celulares
problema j610g
Canteros Isabel
hace 4 años
hace 4 años
hola chicos, me trajeron un j610g , intentaron flashear con odin pero al terminar el proceso se apago y no prendio mas. cero reaccion al intentar prender, pero cuando lo conecto a la pc aparece un cartel azul y se prende y apaga constantemente. es detectado por odin, zx, smart switch, intento cargar software, no queda en dowload solo se reinicia y se reinicia. que puedo hacer? desde ya gracias...
Meygil2017tecnico
hace 4 años
hace 4 años
Si pudieras montar una imagen o vídeo.. genial.... Lo que puede pasar es que el equipo ya antes venía con algún problema de pronto en la memoria o  pmic.. etc.. solo una fuente de poder te lo dice al conectar el equipo.... Que consumos tiene .. si está normal o ay alteraciones.... O puede ser que al intentar hacerle software dañaron la memoria lo briquearon etc... Pero primero descartar con fuente de poder que consumo tiene.... Saludos
