Celulares
Falla de Audio lg essential touch "T300"
Televisor Philips ES
Doradea
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias: Su ayuda con El Siguiente Problema con Celular LG essential touch "T300" Telefono funciona correctamente pero solo utilizando los manos libres o audifonos, falla comenzo durante una llamada en la cual retire el las manos libres para hablar normalmente, al no escuchar nada y ver que la llamada continuava segun el celular reconecte las manos libres y pude seguir llamando, finalizada la llamada retire las manos libres y quise hacer otra llamada momentos despues, sin los manos libres no escucho nada, pero si me escuchan y al conectar las manos libres si funciona correctamente, se le aplico el Hard Reset, se realiza configuracion de Fabrica pero simpre presenta el mismo problema. Al Querer reporducir una cancion ya grabada en el telefono con el altavoz no se escucha nada, con auriculares si se escucha, cuando me llaman no suena, pero si vibra normal si los pongo en tono + vibrar Se les Agradece Mucho cualquier Comentario o prueba que se les ocurra. De Antemano muchas GRacias.
