Celulares
samsung a10s con whatsapp dual-app no envía fotos, videos, no edita, n
TecnicCERE
hace 4 años
hace 4 años
hola muy buenas a todos comunidad, tengo este problema en cuestión:
tengo un samsung a10s, que con el whatsapp duplicado (dual-app) no puedo enviar videos y fotos, imágenes, no puedo editar las fotos y no puedo poner nada en los estados, verifique que todo este actualizado desde el software del equipo hasta todas las aplicaciones. este problema solo se presenta con la aplicación de whatsapp duplicada, con la normal puedo hacer todo lo antes mencionado.
si alguien me puede ayudar con este problema, estaré muy agradecido. de antemano, gracias.
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Facebook detecta las versiones modificadas del Whatsapp y suspende temporalmente tu cuenta hasta que usas una versión legítima, es un nuevo sistema que han implementado hace poco, si sigues usando versiones alteradas de Whatsapp cerrarán tu cuenta
Saludos =D
KRSchneider
hace 4 años
Nota: Whatsapp es propiedad de Facebook...
KRSchneider
hace 4 años
Nota 2: la cuenta que te cerrarán es la de Whatsapp, no la de Facebook...
TecnicCERE
hace 4 años
Pero el sistema de Dual-App es propio de Samsung, que me puedes decir sobre eso?
TecnicCERE
hace 4 años
¿Si o si tengo que tener un solo WhatsApp? ¿Y no puedo tener 2 WhatsApp originales?
KRSchneider
hace 4 años
En realidad es solo un comentario, Face se ha puesto estricto con su app así que detecta cualquier versión modificada y suspende temporalmente la cuenta de quién la usa, aunque en estos casos aparece el mensaje de "Cuenta suspendida temporalmente"... Si no te funciona duplicado... no has intentado borrar los datos? revisar la/s carpeta/s "Whatsapp" que debe crear cada copia en la memoria interna? Espero el Dual-App haga que Ambos Whatsapp usen diferentes memorias internas emuladas ya que si usan ambas la misma carpeta puede que esté fallando al intentar uno acceder a los datos del otro...
KRSchneider
hace 4 años
Te recomendaría usar una sola instancia del Whatsapp para evitar problemas o intentar borrar todos sus datos e iniciarlas de cero. Saludos =D
TecnicCERE
hace 4 años
Ok, intentare lo de reinstalarla para ver si funciona. Esperare un poco mas para ver que mas me pueden decir sobre esto, sino te marcare como mejor solución
TecnicCERE
hace 4 años
Buen día mano como estas? Bueno, funciono lo de reinstalar la aplicación, ya puedo enviar fotos y videos de cualquier tipo, puedo publicar en el estado, etc. , por ahora no presenta ningún problema, gracias por tu ayuda.
KRSchneider
hace 4 años
Bien, me alegra que te haya funcionado, de vez en cuando es bueno hacerle una limpieza ya que se comienza a llenar de datos que a la final solo ocupan memoria en vano... Saludos =D
TecnicCERE
hace 4 años
Si, el único inconveniente que tuve es que no se pidieron recuperar ciertas imágenes en los mensajes, bueno, fue mi padre en realidad quien se molesto por eso, le arreglo un problema para que me forme otro XDD
De todas maneras, gracias.
KRSchneider
hace 4 años
Había olvidado comentarte, en la carpeta Whatsapp, cuando borres esa carpeta dentro hay una llamada "media", hay encuentras los archivos multimedia de los mensajes en general en su respectiva carpeta (Whatsapp images, Whatsapp videos...) puedes entrar allí y respaldar los archivos que no quieres que se borren, también puedes crear una copia de seguridad en Google Drive y así tienes un respaldo completo de los mensajes... Saludos! =D y lamento que tu padre se haya molestado ('^.^)
TecnicCERE
hace 4 años
naaah tranquilo, es que esta viejo XD
