Celulares
como desarmar ycambiar flex del matorola v172
jumo22
jumo22
1
hace 14 años
hace 14 años
no intente nada por ke no se desarmar el morola v172
Gabriel30mdq
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Tenes que conseguir un torx 5 para los tornillos, sacas la tapa de bateria y la bateria y tenes dos tornillos arriba y dos abajo (debajo de las gomitas grises), con una tarjeta plastica le sacas las trabas y luego de eso se despega el posterior de la carcaza (quedara el timbre conectado asi que desconectalo), luego desconectas el flex de la placa y la sacas. Con un destornillador paleta o alguna palanquita debes destrabar la bisagra del lado contrario al flex, con mucho cuidado. Luego saca los cuatro tornillos del flip superior y ya puedes sacar el display con el flex. Armarlo es el camino inverso. Un saludo
frankzucell
si no eres técnico mejor llévalo a un centro re reparación ya que se te puede romper el nuevo que quieras poner en todo caso lo haces con una pinza del lado que esta el seguro metes la pinza y lo abres un poco hasta que salga el seguro pero con cuidado y se te rompe la carcaza
vannostrom
[quote="Gabriel30mdq"]Hola. Tenes que conseguir un torx 5 para los tornillos, sacas la tapa de bateria y la bateria y tenes dos tornillos arriba y dos abajo (debajo de las gomitas grises), con una tarjeta plastica le sacas las trabas y luego de eso se despega el posterior de la carcaza (quedara el timbre conectado asi que desconectalo), luego desconectas el flex de la placa y la sacas. Con un destornillador paleta o alguna palanquita debes destrabar la bisagra del lado contrario al flex, con mucho cuidado. Luego saca los cuatro tornillos del flip superior y ya puedes sacar el display con el flex. Armarlo es el camino inverso. Un saludo[/quote] Hola Gabriel: Tu explicación es muy detallada, pero tengo un pequeño problema, no logro ubicar los "dos tornillos" de arriba. Ubique y saque los dos que tienen las gomitas, luego destrabando los braquets plasticos pude abrir hasta la mitad pero efectivamente parece como que hay mas tornillos por retirar. Quite la etiqueta de modelo pero no encontre nada. No quiero forzar demasiado el plastico. Gracias.
