Celulares
Mi teléfono no levanta señal 4G
Miguel Cordova3
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos de yo reparo, hoy tengo una duda sobre mi teléfono, creo que tengo una idea de que pasa, pero es mejor ver la respuesta de los que saben de esto.
El tema es que mi teléfono es un yezz Max 1 plus y tengo un chip digite 4G y según debería levanta 4G pero no hace nada solo llega a 3G tengo a mi lado un galaxy s7 y si levanta 4G. Me gustaría que alguien me diga que sucede allí de antemano gracias!
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
El 3G/4G no funciona: problemas y soluciones en la conexión móvil | Tecnología - ComputerHoy.comSolución: 3G / 4G no funciona en mi móvil (androidphoria.com)Activar 4G en teléfono Android - Solvetic
Miguel Cordova3
hace 4 años
Ya tengo el telefono en 4G pero la cuestión es que no levanta la señal dice 3G arriba igual, es como si no hubiera 4G en mi zona pero si hay!
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Miguel, puede que dependa de por qué frecuencia se trasmite desde su proveedor de telefonía móvil o celular, la 4G, o quizás, su teléfono necesita cambiar la tarjeta SIM que utiliza para la 3G, por una USIM para la 4G. Para una mejor información le aconsejo visitar a su proveedor de la telefonía móvil o celular de su país  o compañía vinculada a su teléfono con ésos servicios. Pero  antes si utiliza Android en su móvil, puede probar primero la aplicación app o apk (4G Switcher) la  descarga  de Google Play, y  la configura con el piñón o engranaje en (LTE Only) y prueba los resultados. Voy  a subir unas capturas. Suerte. S@lu2 friovega63.
20210108-184908.jpg 20210108_193902.jpg 20210108_193924.jpg 20210108_193127.jpg
Miguel Cordova3
hace 4 años
Ya me solucionaron el problema, por WhatsApp me pidieron el IMEI y me enlazaron el teléfono con la sim y ahora ya me levanta señal 4G la verdad que no pensé que algo así me solucionaría el problema.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Miguel excelente noticia, el tema con estos aparatos radica generalmente en eso, no es sólo disponer de un terminal con las características necesarias, sino que además, se necesita cumplir algunos procedimientos y simplemente lo que hicieron fue, activarle el servicio de la 4G, del cual ya disponía, pero como ahora ya sabes, repito, no se lo había activado su compañía de telefonía móvil o celular. Igual además le recomiendo descargar e instalar ésa aplicación que le recomendé, pues de seguro en su momento la va a necesitar, por ejemplo dentro de su habitación o donde pierda cobertura 4G
