Hola , Mi Lg spirit tiene un problema de temperatura , por lo cual cuando lo enciendo llega al logo de Movistar y después se apaga con el mismo logo... Probé si era la batería. Pero si funcionaba en otro celular.. alguien q me ayude?
Por lo regular tienen un pin de temperatura, checa caidas de tension para ver si esta bien la linea, si tienes fuente regulable conectalo para ver que comportamiento tiene, si se mojo, es un corto y se sobrecalienta se puede utilizar la técnica con la fuente para encontrar el corto: aqui esta como se hace puede hacerse ya sea con aire comprimido, rosin o flux
