Celulares
Reparación de Zte Blade a6 (Ayuda)
Celular Xiaomi REDMI 8
Vladirmir Williams
hace 4 años
hace 4 años
Hola, estoy reparando un teléfono ZTE blade a6, el cual tiene la batería dañada, pero la pila de este no la encuentro, por lo cual estoy pensando en adaptarle una batería de xiaomi redmi 8 BN51, algún técnico que me pueda decir si es conveniente?, es la única solución que puedo encontrar (Ya que no encuentro su batería) lo único que estoy investigando pero no consigo es la polaridad de sus conectores, si alguien me puede ayudar, se lo agradecería.
ArtmannMX
hace 4 años
hace 4 años
Aunque no es recomendable, lo puedes hacer, simplemente con un multimetro comprueba continuidad para encontrar la tierra en la tarjeta logica del dispositivo, mide voltaje de la bateria para saber tambien la polaridad, por ese lado no hay pierde, el detalle esta en saber cual es el pin de id  y temperatura si es que los tiene, por lo regular en los celulares de buena calidad te señala los pines
