hola!! que características tiene tu pc? muchas veces cuando sucede eso puede ser por varios motivos, 1 puede que el windows este instalando actualizaciones, 2 puede que ya has llenado el discoduro con mucha información, y hasta estén muchos programas iniciando al mismo tiempo que el windows, en arranque de inicio puede verificar eso, hay mucho programas que se agregan a esa lista: Presiona la tecla de windows luego precionas la tecla "R" al mismo tiempo, te aparecerá una ventana, allí colocas msconfig, luego aceptar, te aparecerá una ventana que dice "configuración del sistema" luego entras en la opcion de inicio de windows, y allí abran varios programas, solo deja los mas importantes del sistema, y los demás los desmarcas, aplicar cambios y reinicias. 3 puede que el discoduro este fallando un poco, 4 el windows esta algo corrupto. 5 algún componente del hardware te puede estar fallando. 6 algunos virus esta relentizando tu sistema y hacen procesos ocultos, que puede estar relacionados con la minería
