Celulares
Xiaomi redmi note 8
Celular Xiaomi REDMI NOTE
Arturo Reina Vega
Hola amigos del foro necesito que me ayuden con un Xiaomi redmi note 8
Arturo Reina Vega
Que pueda ser está falla
vallin401
vallin401
1.863
es un fallo de pantalla puede ser causado por humedad, un golpe, este medio suelto el cable de conexion o flex, problema de controlador grafico
Arturo Reina Vega
Hola vallin y los problemas del controlador se arreglan
vallin401
vallin401
1.863
como bien deciamos al principio uno de los casos es la humedad. en este caso hay que abrir y limpiar muy bien pero nunca despues de mojarse hay que encenderlo pues eso empeora el arreglo. sequelo bien sin usar fuentes de calor como radiadores y secadores de pelo ya que podria desoldar algun componente sin darse cuenta. suerte
ALEJOBAR
ALEJOBAR
142
hola normalmente es por daño de la conexion en la pantalla la cusa puede ser variada, golpe  humedad, fisura en el display, para poder establecer tendria que desmontar el display esto si eres tecnico sino apagalo y trata de mirar a contara luz si ves alguna fisura sobre todo en la parte superior o inferior de la pantalla, y sino te recomiendo llevarlo a un buen tecnico saludos y comenta
Arturo Reina Vega
Hemano el movil se me mojo y despues dejo de encender solo pestañaba
ALEJOBAR
ALEJOBAR
142
Se gun lo que comentas hay esta el daño debe tener sulfato en el conector del display, lo que se debe hacer es desmontar el display y la tarjeta para hacer un chequeo visual y luego proceder a una limpieza no lo forces prendiendolo mas ni cargarlo hasta no realizar este procedimiento es posible que se pueda salvar, pero como te digo solo si tienes las experienxia para hacerlo, no es dificil pero si no tienes las herramientas adecuadas puedes dañarlo o empeorar la situacion comenta
