Celulares
Iphone 5S No entra en modo recuperación
Winder Benitez
Hola que tal queridos amigos , queria consultartes lo siguiente, tengo un caso que mi iphone 5s esta en la manzanita y enciende y se apaga pero no sale de alli, e utilizado Reiboot, Doc.Fone y despues de leer un post aquie en la comunidad utilice 3u Tools, pero no logre que ninguno de los programas reconozca el dispositivo siempre me dice colecte el dispositivo, realizo el proceso con los botones para activar modo recuperacion pero no funciona,  nunca logro que entre en modo recuperacion, Tendran alguna solusion para esto. PD.=. Les indicare lo siguiente en principio si me aparecia en pantalla el logo de itunes y el el cable blanco, pero al conectarlo al itunes y actualizar siempre me daba error, luego opte por instalar el ReiBoot, al abrir la pantalla luego de instalar el programa me aparecian 3 opciones "Poner en Modo Recuperacion", Salir Modo Recuperacion y Reparar Sistema Operativo, por error le di a salir modo recuperacion y desde alli no e logrado que entre nuevamente a este modo por lo cual no puedo ni restaurar por completo el iphone ya que ningun programa me detecta el dispositivo. Agradezco lo que me puedas aportar y tu tiempo.
DENNCAIC
Buena tarde necesitas asegurarte que los pulsadores, en este caso de Home como de power estén funcionando para poder entrar en ese modo. Además te sugiero que utilices una fuente de poder para saber si el equipo está entrando en cualquiera de estos modos ya sea recuperación o restauración (dfu) . Necesitas una herramienta muy barata que se llama usb detector cuesta 5 usd, la misma te sirve para saber el consumo en amperios de tu dispositivo y según el consumo una solución que puedo darte en linea. Espero poder ser de ayuda.
