Celulares
S7 - Cambié la batería y sigue durando 3 hs y media la carga
GuillermoTA
Hola !! en mi Samsung Galaxy S7 la batería duraba 3hs y media, usándolo normal, o menos de lo normal. Le hice cambiar la batería, pensando que el problema era la batería (ya tenía 2 años), y oh sorpresa, la carga estando al 100% sigue durando 3 horas y media. Tendrá algún problema la placa? algo de eso? que podrá ser? conviene repararlo? Gracias.
Rene Antonio Opazo
le sale mejor comprar unu nuevo o usado
GuillermoTA
Hola René, pero cual sería el problema? sabes?
Rene Antonio Opazo
mire puede ser por la placo o por la cantidad de app intaladas
GuillermoTA
y........ ayer restaurado a fábrica y sin aplicaciones, el consumo era de esa manera también, teniendo la batería nueva.
Rene Antonio Opazo
entonce es la placa le sale mejor comprarse uno usado uno nuevo
Matty Muñoz
la única manera de saber si hay algún consumo de mas es conectarlo a una fuente que tenga amperimetro. si al estar apagado ya marca consumo puede ser que algún capacitor o diodo de la linea positiva este en fuga. verifica tambien si se calienta de mas en alguna parte. También tene en cuenta que si se le hizo un cambio de modulo por uno de mala calidad tambien puede consumir mas que uno original. Saludos!
GuillermoTA
Exacto, pero no tengo fuente con amperímetro. El tema es que lo tengo que derivar al service oficial, a 500 kms el más cercano, y por ahí para que me digan "tenes que cambiar la placa madre" u otra cosa grosa, y esté ahí de comprar uno nuevo, teniendo en cuenta lo que ya vengo gastando en baterias y demás, no se hasta donde me conviene, también me da lástima dejarlo abandonado, en fin...... Gracias !!
Matty Muñoz
Que lastima! a veces la falta de herramientas nos dificultan el trabajo, supongo que un service oficial te va a derivar un cambio de board directamente asi que no se que tan conveniente es. sino intentá conseguir una board en mercado libre, alguno que esté con modulo roto o algo asi.
suerte!!
GuillermoTA
Gracias !!
Adriandb
Puede ser el regimen se carga del telefono, intenta comprar uno y sustituirlo, si el problema persite, entonces ya seria problema en la placa
