Celulares
motorola g2 sin señal
marlon
marlon
109
hola amigos tengo mi celular moto g2 que de repente se le fue la señal reconoce el sim pero no agarra señal a veces agarra y se va de una destape y me fiji en las conexiones pero se ve todo bien algun consejo gracias de antemano
DKCELL
DKCELL
30
Hola podrás subir foto de la placa?
Saludos DKCELL
Salvador perez maximo
david84
david84
223
Verifica que no tenga reporte de robo
marlon
marlon
109
ok ya te las envio
marlon
marlon
109
xhohep
xhohep
7
hace 4 años
Hola amigo, lo primero que debes hacer es amar tu equipo moto g2 de procesador qualcomm, colocale la simd card y lo enciendes. Vete a ajustes, redes moviles y busca las redes de forma manual, si reconoce algunas redes de tu pais, eso quiere decir que los amplificadores de señal sirven y tu problema es el imei ya sea que este reportado o algún error en la carpeta que almacena esa información. Prueba restaurando la rom o puedes reparar el imei rooteado el equipo y utilizando algún programa crack. Debes buscar el los grupos y paginas para la descarga de los crack Utiliza umt o nck original.suerte
xhohep
xhohep
7
hace 4 años
En caso que no reconozca las redes moviles entonces debes desarmar tu equipo y estudiar con un esquemático del modelo mas un milímetro los valores de la línea de filtrado desde la antena hasta los ic de señales. Si hay alguno defectuoso prueba con resoldamiento en el o los ic afectados o reemplazamiento de esos ic. Tambien puedes realizar un rebaling utilizando un stencil del modelo o uno universal para qualcomm. Suerte
DKCELL
DKCELL
30
Probaste en encominda que nineste con denuncia? Sea falta de pago.perdida.robo o lo hacen pasar por seguro. *#06# te da un numero de 15 dígitos (emei) con ese numero de seria corrobora el estado del mismo. Ya que lo que es físico no se notan las antenas ni tocadas ni en mal estado.
marlon
marlon
109
si y hice eso y est bien todo bien
DKCELL
DKCELL
30
La antena de ma carcaza en que estado está?
