Celulares
Problema nokia 5200 ayuda por favor..
adan esteban
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Buenas , miren tengo un problema con un nokia 5200 , me lo dio un amigo que dijo segun, tenia la pantalla rota y el flex medio extraviado , bueno el punto es que cambiele puse carcasa nueva flex y pantalla nueva y cuanod lo quiero prender me aparece la presentacion osea dice nokia pero medio como borroso, y nose que puede ser sera que tiene donde van el conector sucio o algo ahh mi amigo dijo que la vieja lo tiro a la basura y el lo saco ja pero se lo ve ke estas sano la plaketa del teclado y la otra de la pantalla..bueno la verda nose voy aver si limpio cn alcohol bn prolijo sin hacer fuerza para no romper donde conectado el flex van el flex ..puede ser el sofware?...capas que lo agarro la humeda...puede ser nose....espero su pronta respuesta de alguien gracias..
joseluis0369
hace 14 años
hace 14 años
mira adan saludos te ayudo algo con el tema mira para partir vuelve a desarmar el fono y lo limpias bien proligamente con alcohol isopropilico esperas que se seque bien luego en la parte donde va el conector de la pantalla donde se conecta la huincha o correa esa revisala con una lupa que no tenga soldadura fria ya que eso es tipico y en general revisa el celu con una lupa y mucha luz asi veraz si tiene soldadura fria y finalizado la limpieza trata de flashear el fono con el software la ultima version que tiene nokia te recomiendo que seria mejor mandarlo a esos servicios tecnicos para que lo falsheen ya que los que aparecen en internet nunca viene completos o si no ya seria pasar a palabras mayores a medir la frecuencia y los voltages con un osciloscopio pero trata con eso saludos
