Celulares
Samsung J8 No Funciona Tactil
nacho197822
Buenas noches tengo un problema con un Samsumg J8. Se cambio la pantalla y se coloco una generica, el tema es que se actualizo el S.O y al consultar el tecnico que lo hizo nos informa que por ser generica pasa esto al actualizarla y se debe reestablecer. No me dedico a esto pero segun sus indicaciones y viendo tutoriales logro descargar firmware  de pagina SamMobile y por medio de Odin logro actualizarlo todo a fabrica. El tema es que el tactil sigue sin funcionar probe con 2 versiones diferentes para Argentina pero no hay caso. Tendran algun otro sitio de donde pueda descargarlo? Gracias agradezco sus comentarios. ​​​
alfredo1mx
Esto sucede porque el sistema detecta la pantalla genérica e inhabilita el táctil. Supongamos que tú equipo estaba en Android 8.1 y el equipo se actualizo a Android 9 pero en esta versión el sistema detecta la pantalla genérica. Tienes que buscar un firmware con Android 8.1 (downgrade) para que el táctil vuelva a funcionar. Aquí tienes que ver qué el firmware sea del mismo binario que el actual de lo contrario dará error al reinstalar.
Movil Center
saludos, si quieres pesenos el dato del software q le ingresaste a ver q posibilidades hay
Jefferson Morales
Si amigo  la única es ingresarle el software que tenía actualmente Saludos con la versión 8.1
