Celulares
Modulo Samsung Galaxy s8 pantallazos, fallo, pantalla verde
AugustoYoReparo
Hola! Este es mi problema con mi samsung galaxy s8. Resulta que he comprado este dispositivo usado. Durante aproximadamente 1 mes el dispositivo no presento ningun fallo con su modulo y andaba de maravilla en si, como nuevo. No tiene marcas de golpes, rayaduras, ni siquiera un razguño. Pero hace unas semanas, estaba usandolo y lo bloquee y lo volvi a prender 10 segundos depues de haberlo apoyado suavemente en mi cama. Y el modulo comenzo a fallar. se veian pantallazos de color verde y era casi imposible usarlo. Opte por utilizar al asistente de google y pedirle que me suba el brillo al maximo. De esta manera pude volver a utilizarlo. Aveces puedo utilizarlo con el brillo al 50% aunque otras veces tiene que ser con el brillo al 100% es decir para exteriores. Y si bajo el brillo la pantalla se torna de un color verde pero el tactil funciona de maravilla. El mayor problema es que para encenderlo no puedo apretar simplemente el boton de power porque da un pantallazo y la pantalla no prende pero en si el telefono so, porque vibra al poner el patron. Por culpa de eso tengo que activar la opcion de la pantalla always on. Tocar la pantalla antes de encenderlo y por consiguiente apretar el voton power. Como digo aveces puedo verlo de maravilla con el tono original de la pantalla pero con un brillo minimo de un 50%, pero otras veces es solon con brillo para exteriores (100%). Agradeceria muchisimo si pueden darme otra solucion que no sea cambiar el modulo ya que es demasiado caro. Muchas gracias!.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
de normal las pantallas verdes son problemas con el procesador, lamentablemente no hay solucion almenos a mi no me toco cambiar el procesador ya que es muy complejo y dependiendo el modelo lleva mucho epoxi alrededor del mismo lo que hace mas dificil de desoldar aunque lo quites por los bordes, porque algo siempre se filtra debajo, puede que el dueño anterior lo haya vendido por ese tema, en algun lg logre solucionarlo pero solo por un corto tiempo, se le aplica un poco de calor sobre el procesador con la esperanza que se suelde, en algunos casos ya te digo se solucionaba pero por un corto tiempo, dias, semanas e incluso horas, no se le puede dar mucha calor porque ya se pandea y el movil muere, lamento no poder darte buenas noticias, un saludo
AugustoYoReparo
Eso es peor noticia que cambiar el módulo JAJAJAJAJA.
Muchísimas gracias por si tiempo.
alfredo1mx
Soy tecnico y ese problema te puedo asegurar a que es el modulo dañado. Es muy comun en estos modelos, a veces sin necesidad de haber recibido un golpe fallan, vienen defectuosos de fabrica. Lo recomendable aqui seria el reemplazo pero es algo costoso.
AugustoYoReparo
Muchas gracias Alfredo, creo que voy a aguantar con la pantalla así por un tiempo.
Gracias por su tiempo.
Un saludo!
alfredo1mx
Puedes usarla asi sin problema lo que si te aseguro es que un día dejará de funcionar por completo y la imagen ya no regresara o simplemente la pantalla parpadeará al momento de intentar desbloquearlo.
