Celulares
como prender celular noblex goaction n551... sin tener ningun boton
eam3000
hola tengo un celular noblex goaction n551 y se me rompieron los botenes de volumen mas y volumen menos... y el boton de encendido... saben de alguna forma para poder encender el celular... porque lo otro funciona correctamente.. tiene bateria que no se puede remover... hay q sacar una placa y un fichita asi se descontecta y conecta la bateria.. gracias si alquno puede ayudarme.. pd. si alguno vende ese celular para repuestos... q me avise. saludos.
Seb12
Seb12
967
Buenas noches Simplemente lo desarmas le colocas la bateria una vez abierto y haces un puente en los puntos del boton de encendido saludos
