Celulares
alguien me puede ayudar con el samsung gran neo i9060m
Yaisel Bravo
alguien me puede ayudar con el samsung gran neo i9060m lo flasche con odin todo flacho bien pero cuando hiso el autoreebot no encendio mas algien me puede ayudar..gracias
Mikkklo
Mikkklo
3.492
puede que no hayas instalado una room incorrecta, mete el imei del terminar en www.imei.info, en esa pagina una vez que introduzcas los datos te saldra toda la info, ahi te saldra el modelo exacto y descargas la rom adecuada, intenta flashearla nuevamente, comenta y valora respuestas. PD. el imei lo encuentras en la parte trasera debajo de la bateria en la pegatina con codigo de barras.
Yaisel Bravo
no se q paso bro flasche con odin y dio todo ok pero ahora no puedo ponerle otra rom porke no entra a donwload ni enciende solo me un puerto spd no se añana adb ni por las box no se q pasa...saludos y gracias
Mikkklo
Mikkklo
3.492
te mando un link de un video sigue las instrucciones aunque a ti no te deje entrar en modo download prueba de la siguiente manera, no se si puedes comprobar el estado de la bateria, tiene que tener mas de 3.7v lo recomendable igual 3.9 a 4v tu sigues el video hasta abrir odin, conecta el cable usb al ordenador, mete la bateria al movil pero no lo enciendas, manten presionado boton vol - y conecta el cable, haber si te lo reconoce, y asi prueba con el resto de botores haber si te lo reconoce y aparece en odin como COM, suerte
https://www.youtube.com/watch?v=UBy4pa-jOKo
