Hola, como estan.
Estoy teniendo un problema recurrente.
Se ve que al quitar el pin de carga de los celulares para cambiarlo se quema el microfono.
Ya me ha pasado unas 4 o 5 veces.
El procedimiento que hago empieza por desarmar el celular, coloco cinta kapton para protejer lo que no deseo calentar y coloco la placa en la prensa y quito el pin con la estacion de aire caliente.
Luego limpio el estaño viejo con la malla y coloco el pin nuevo, agrego flux y uso el cautin.
Para terminar limpio con alcohol isopropilico y armo el celular.
El tema es que muchos de los celulares tienen pin, patron o contraseña y no los puedo probar.
Solo lo conecto al cargador y si carga todo bien.
Mi problema es que despues viene el cliente y me dice que no lo escuchan en las llamadas y me toca cambiar el microfono.
¿Hay alguna forma mas efectiva para protejer el microfono para que no se queme?
¿Es normal que esto suceda?
¿En el proceso que uso estoy haciendo algo mal?
Cualquier consejo sera bienvenido.
