No hace falta ponerle nada.ante un gran golpe se rompe el display antes de que se desconecte.armalo tranquilo ya te digo que me vienen sin la tapita y no se desconecto ninguno. La ilusion de toda persona es que despues de un golpe y que no de imagen es que se alla desconectado el modulo...pero por desgracia es solo ilusion........
Hola, arme el celular lo pegue con pegamento t7000 y la parte de abajo donde estan el pin de carga se me esta despegando, no cuento con la estacion de soldado para volver a despegarlo. Puedo colocar este pegamento sobre los bordes de la pantalla y volver a presionar . Ah, lo sujete con gomitas elásticas, me pregunto si lo puedo hacer con gancho como los de ropas. Saludos atentamente y gracias por la pronta repuesta.
La verdad que esteticamente queria muy feo.....aunque no tengas estacion quizas tengas una pistola de calor o a malas un secador de pelo....lo mejor seria levantar,limpiar todo el pegamento y volver a pagar bien...si queres que despegue mas facil pones una radiografia Entre el marco y el vidrio y le vas poniendo alcohol isopropilico y afloja todo el pegamento.
Hola, me equivoque, es t8000 con lo q lo pegue, pero las dos primera dejo una esquina sin pegar, lo despegue, y en esta ultima se esta levantando. Se le puede hacer presion agregandole ganchos de ropa en las esquinas inferiores,, xq parece q ahi hay estan los flex , q no dejan pegar cotrectamente
