Celulares
MI celular daña los archivos en la memoria sd AYUDAA!!
luis1998
Holaa tengo un problemaa con mi celular que no encontré la solución por ningún lado. Es un samsung galaxy a5 2015, y el problema que tiene es que al insertar la sd en mi celu, este me daña los archivos de la tarjeta sd externa , y no es el problema la sd ni los archivos, por que la misma sd con los archivos funciona perfecto en otro celu pero cuando inserto la sd mi celular los daña  y tipo no abre los archivos(música fotos y vídeos) o los abre pero como si estuvieran cortados, lo mismo pasa cuando grabo y saco fotos y lo almaceno en la sd externa al ratito los daña y no los abre. Ya intente restaurándolo, hard reset y por ultimo el flasheo y nada sigue estando el problema. En Internet no aparece nada sobre algun caso similar, Si me podrían ayudar se los agradecería mucho. Aclaro que los archivos de musica, videos y fotos son de mi pc y NO TIENEN VIRUS! por que cuando paso archivos de la pc a la sd y lo pruebo en otros celulares o dispositivos anda perfecto y los reproduce todos. El tema es que después cuando la inserto en mi celular este los va dañando y tuve que volver a formatear la sd para probar si los volvía a dañar los archivos. Tambien compre otra sd nueva y de buena calidad y pasa lo mismo..  Y por ultimo Aclaro que fuera de este problema el celular anda perfecto no hay ninguna otra falla!
Maximiliano Diaz
el problema es que cada dispositivo la tarjeta SD se tiene que formatear en el dispositivo que vas a usar y no cambiar de dispositivo la tarjeta queda para que se lea en ese dispositivo y no en otro hay veces que cambias la tarjeta a otro celular y capas el otrl celular modifica carpetas para poder ser leidas cada celular lee diferente los formatos aveces es mejor conectarlo a la pc y formatearlo hay con fat32 antes de usarlo
luis1998
los de pasarlo a otro celulares lo hice pra ver si los archivos eran los que estaban dañados o no.
Despues oviamente intente formatear la sd en mi celu o en una pc y el problema sigue paso archivos a la sd dentro o fuera del celular y cuando vuelvo a ponerla se daña los archivos
Maximiliano Diaz
puede que la sd por hay sea lenta o tenga algun defecto pero es raro te recomiendo usar micro sd clase 10 y numero romano 1 por hay tu telefono nesesita esa clase de memorias o tu telefono tenganun defecto de fabrica o este estropeado el lector de memoria
