Celulares
conector de carga de blackberry 8220
martin1408
hace 14 años
hace 14 años
hola q tal,,,tengo un blackberry 8220,,,y el conector se desoldo...pero el conector tiene 5 patitas las cules 3 se rompieron,,!!! pregunta se puede hacer un puente con un cable suplantando las 3 patitas q flatan y soldandolas con estaño en donde va cada patita??? xq aca en uruguay no hay ese modelo de repuesto para ese telefono....gracias... agradezco respuestas!!!!!
sebitaa
sebitaa
10
hace 14 años
hace 14 años
soy de uruguay tambien lo que podes hacer es mandarte traer el repuesto de afuera de cualquiera pagina de ventas como mercado pero de otro pais que tengan ese repuesto. Los puentes los podes hacer pero es algo complicado sino tenes experiencia, si fuera solo desoldar seria volver a soldar con la pistola. saludos
