Celulares
1 celular para 2 compañías
FAUSTO CADENA GIL
hace 19 años
hace 19 años
buen dia. tengo un nokia 6230 en telcel y quiero usarlo con movistar, alternando ambos SIMS para usarse en un mismo celular. ¿que tengo que hacer? Saludos desde México y gracias por el favor de su atención
carlos_lop
hace 19 años
hace 19 años
lo que tenes que ver que el telefono trabaje en la banda de cada compania y cada ves que cambes el chip tambien tes que cambiar la banda. esto te sirve siempre en cuando no este bloqueado por una compania tu celular saludos y suerte
FAUSTO CADENA GIL
hace 19 años
hace 19 años
inserte en mi nokia 6230 de telcel un sim de movistar y marca sim no aceptado y que inserte clave para aceptarlo, requiere desbloquear para que acepte todas las tarjetas SIMS de cualquier compañía? ¿les envío mi # serial para ver si pueden obtener claves para desbloquearlo? ¿esto no me daña el equipo? Saludos y gracias por su atención
apolojh30
hace 17 años
hace 17 años
NO AMIGO, EL CELULAR PARA TRABAJAR CON AMBAS COMPAÑIAS ANTERIORMENTE DEBE SER LIBERADO O MAS BIEN DESBLOQUEADO DE ESA COMPAÑIA, ESO LO HACEN EN UN CENTRO DE SERVICIO O LABORATORIO CELULAR Y EL COSTO ANDA ENTRE 200 Y 400 PESOS APROX.
apolojh30
hace 17 años
hace 17 años
acuariolrp
hace 16 años
hace 16 años
ok amigo mira lo primero que tenemos que hacer es flexear tu equipo luego tenemos que poner el magic sim y activar el nam 2 y listo tu nokia mod xxxx con nam 1 en telcel y 2 con movistar sin cambios de chips sin que se bloquee tu equipo y con funcionamient o dual sim full espero te sirva la info y si requieres mas ayuda o apoyo estoy atus ordenes
walter8729
hace 16 años
hace 16 años
Amigo este movil 6230 es de tecnologia dct4 el movil esta bloqueado para que funcione con una sola targeta sin como has dicho con la empresa telcel de mexico no?. Cuando te pide el codigo el te esta solicitando que introduscas el codigo para quitar esa restrincion de aceptar solo la sim de esa compañia. si has introducido mas de 5 veces el codigo incorrecto no se podra liberar por codigo. solo con un una caja de servicio. para provar teclea en tu movil *#0000# y copia todo lo que dice alli y enviamelo en un MP con tu numero de serie electronico (imei) para verlo *#06#. tengo la calculadora para enviarte el codigo y prueves asi de esa manera podras usar cualquier targeta sim en el. Estare esperando asi pruevas que onda. Model: Nokia (6230b) IMEI: 3520640******** Network: 33402000 #pw+756 490 276 406 002+1# #pw+328 506 044 617 217+2# #pw+197 254 712 514 166+3# #pw+918 002 536 672 211+4# #pw+739 510 054 717 125+5# #pw+346 516 365 467 026+6# #pw+809 991 626 761 600+7# este es un ejemplo del codigo si me envias los datos te paso el codigo y te explico cmo meterlos al phone
joelata29
hace 15 años
hace 15 años
el IMEI es: 011762002622795
walter8729
hace 15 años
hace 15 años
Model: Nokia (6230b) IMEI: 011762********* Network: 33402000 #pw+328 556 640 617 561+1# #pw+713 010 330 132 123+2# #pw+494 217 614 244 422+3# #pw+353 316 675 115 725+4# #pw+485 217 005 364 620+5# #pw+305 826 624 330 030+6# #pw+847 311 066 565 724+7# hola amigo prueba la primera si te dice error de codigo, prueba la ultima. haslo sin la targeta sim puesta, para escribir la "p" o "w" o "+" presiona seguidamente la tecla asterisco asta que te salgan estos simbolos. te pediria que edites tu post y borres tu imei por que alguien mal intencionado podria ser uso de el.
roberto_el_eto
hace 14 años
hace 14 años
Te quiero hacer una consulta , soy dechile tube probando tus codigos , y me salen los resultados, mu consulta es como haces el ejercicio con la calculadora para que te de aquel resultado e ingresarlo... se ingresa apagado o prendido... muchas gracias de ante mano roberto sandoval tecnico en computacion temuco.....
roberto_el_eto
hace 14 años
hace 14 años
roberto_el_eto
hace 14 años
hace 14 años
roberto_el_eto
hace 14 años
hace 14 años
