Celulares
como liberar un nokia 6111
leonel88
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos les agradeceria mucho que me dijeran como liberar un nokia 6111 el cual esta en mivistar y lo quiero en telcel mil gracias
gringos
gringos
2.036
hace 19 años
hace 19 años
lo mejor es la calculadora de Crux, la verás en uno de los últimos post que uno pedía por un nokia 1108, coloqué el zip allí. sigue los mismos procedimientos indicados, en tu caso también no estará en la lista, debes elegir como modelo "dct4" y siempre en los campos a la izquierda seleccionar asic6 y en el otro también asic 6. intenta sólo una vez con el septimo código. si no funciona, cambia el anteúltimo para asic 2 (hay algunos pocos que vinieron con esta versión) que lo disfrutes
Reza
Reza
1
hace 19 años
hace 19 años
Disculpa pero no encuentro en post donde puedo encontrar información acerca de cómo introducir un nuevo modelo en la calculadora. Encontré este pero por lo visto este es "especial" (por así decirlo) para un modelo. Qué tendría que escribir yo para un Nokia 6061 o donde puedo encontrar el enlace para varios modelos?? Gracias de Antemano. ;) Saludos
gringos
gringos
2.036
hace 19 años
hace 19 años
Te simplifico la vida. Como ya lo tengo agregado en mi calculadora, vé a c/archivos de programa/crux calculator v5 y copia allí este archivo que adjunto, que reemplazará uno ya existente. después de copiarlo allí, puedes iniciar de nuevo la calculadora y ya tendrás el modelo. Y por favor siempre realiza la búsqueda antes en el foro, que ya enseñé cuales son los seteos para el 6061, repetir como un loro cansa
gringos
gringos
2.036
hace 19 años
hace 19 años
http://www.yoreparo.com/foros/celulares/74625.html allí tienes el otro post de donde descargar el programa aqui tienes un tutorial que hice en otro foro para cargar modelos nuevos a la calculadora, para no tener que configurar todas las veces la calculadora cuando vas a liberar el mismo modelo (el modelo fué preparado con la configuración del 6060) 1)abrir la calculadora y abrir "options" 2)selccionar "expert mode" e ir al "editor" 3)lo mejor es poner el nuevo modelo en el orden correcto, para evitar tener que estar buscándolo en la lista. Te ubicas en el número que sería inmediatamente anterior al nuevo modelo y presionas "new" 4)en los campos del lado derecho, coloca el nombre del modelo (en tu caso 6111), tipo de teléfono (dct4) el Asic (asic 6) y el numero de caja "box" (32821). Normalmente, cuando lo configuras en la primera página, automáticamente te dará ese número en la segunda casilla de la última línea, al lado de donde configuraste el segundo asic 6 Presionas "save", te dirá que para aplicar la informacion precisa reiniciar. lo prendes y apagas y listo, ya lo tienes predefinido en la lista. son muy pocos los modelos que aún no están incluídos en la calculadora. no olvides de calificar las respuestas, y avisa del resultado!
Reza
Reza
1
hace 19 años
hace 19 años
Si lo sé, yo te entiendo, soy Moderador en muchos Foros y claro que lo intenté, así llegué aquí jejeje. Muchas Gracias ;).
ELCHEVANDY
hace 18 años
hace 18 años
hola gringos veo que eres uno de los maestros en esto de los celulares... yo soy nuevo y estuve tratando de usar la crux calculator que me sirvio para desbloquear un 6020b "personal" que traje de argentina, pero en la crux calculator no sale el Perú como pais de opciones para desbloqueo. te comento aca tenemos dos operadores movistar URL y claro URL (que antes era tim) espero que me puedas ayudar y tambien si me podrias ayudar a actualizar la crux calculator para saber de donde sacar los codigos que ingresas como el que le proporcionaste a =Reza= sito (((tipo de teléfono (dct4) el Asic (asic 6) y el numero de caja "box" (32821)))) ya se como configurar los codigos que le proporcionaste a el, lo que no se es de donde los sacas... mil gracias. :D
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
De donde los saco? navegando, navegando, navegandooo... algunos van experimentando y dando info en los foros. Pon por ejemplo en el google el nombre de la operadora de tu pais y las palabras mcc y mnc, verás que te saldrán las listas de las operadoras con sus códigos. Para cargarlos puedes abrir el archivo txt de providers y verás cómo viene el formato para poner la información. Lo mismo con los modelos si encuentras en algun lugar más info (aunque el archivo actualizado que coloqué es bastante completo, pero recuerda que hay unas versiones nuevas que son llamadas de asic 11 que por más que el modelo esté en la calculadora no se pueden liberar, caso de algunos 1112, el modelo 2310, algunas versiones nuevas del 1600... esos sólo con algunas box con un nuevo procedimiento que flashea parte del celular o todo), esos también puedes agregarlos o modificarlos desde la opcion de advance y edit en el mismo programa, o cambiar el txt models.
allname
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, me habeis ayudado a liberar un 6111, que me queedaba un intento Un saludo
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
si ya agotaste las oportunidades, ahora solo se puede desbloquear con box de desbloqueo.
