Celulares
Mi celular no carga!
Daays
Daays
1
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un lg... resulta que cuando ponngo el celu a cargar no carga..quiero saver si yo de alguna forma lo podriia arreglar xq el problema creo que es en el telefono donde va la ficha del cargador porque tengo 3 cargadores para ese celular y con ninguno carga...! AYUDAA PORFAAVOR...gracias
kikin 1
kikin 1
10
hace 14 años
hace 14 años
mira tu problema en efecto puede ser tu centro de carga lo tendrias que cambiar pero si tienes experiencia en reparar celulares lo puedes hacer tu pero si no sabes mucho mejor llevalo a un centro de reparacion de celulares ya que ´para cambiar un centro de carga necesitas pistila de calor uy la verdad es complicado cuando no ce tiene experiencia suficiente podrias dañar pistas y seria mas dificil de arreglarlo ok suerte amigo, saludos
