Celulares
Yaxun 1502dd
sevicoop
Buenas tengo 3 fuentes las cuales me llegaron para reparar se les cambio el transistor 2n3055 y transistores B647 que tenían dañados el problema es el siguiente las 3 fuentes quedan "BIEN" es decir los voltajes 1,5-3,6-4,8-6,0-y7,2 los suministra sin problema igual el voltaje ajustable 0 a15v también lo suministra mide la corriente de salida cuando coloco carga, Ahora el problema esta en que cuando ajusto el potenciometro de la corriente no se refleja o no mide en pantalla el ajuste que hago es decir debo hacerlo al tanteo suponiendo que colocando el potenciometro a la mitad estoy limitando a 1 Amperio no muestra en display revise y cambie el LM723CN, cambie el LM358N revise potenciometros diodos y transistores y todos bien POR FAVOR ALGUIEN SABE PORQUE NO ME MUESTRA LOS AJUSTES DE CORRIENTE CUANDO MUEVO EL POTENCIOMETRO DE 10K EN UN MODELO DE FUENTE Y DE 5K EN OTRO MODELO Y TODOS SON NUEVOS DE PAQUETE AYUDA SI ALGUIEN SABE POR FAVOR DÍGAME QUE PUEDE SER ESTA FALLA
Paúl
Paúl
20
Supongo que sabrás que para ver la corriente en el display de la F.A tienes que cortocircuitar el negativo con el positivo. Puedes mirar que el amperimetro no este dañado.
