Celulares
duda sobre iphone x con el cambio de pantalla.
danny_gage
hace 6 años
hace 6 años
Hola, quería saber, aunque nunca lo he probado es si se sustituyese la pantalla de un iphone x habría algun problema con el face id? gracias!!
Virghilio López
hace 6 años
hace 6 años
No te preocupes de ninguna manera. Te recomiendo gastar un poco más y comprar la original de Apple, las genéricas a veces tienen de leves a molestos problemas de compatibilidad. ¡Saludos!
danny_gage
hace 6 años
Muchas gracias Virgilio, no habría ningun problema instalando una pantalla original? donde podría comprarla? gracias por tu respuesta, un saludo.
Virghilio López
hace 6 años
No, definitivamente, no.
En una tienda Apple o con tu proveedor de telefonía, si no hay problema por el costo...
Solución más económica es acudir a algún taller de reparación de celulares especializado en Iphone y solicitar reemplazo por una pantalla oritginal Apple... Te aclaro que aquí no tienes seguridad 100% de que realmente te hayan hecho el reemplazo por una parte original, es riesgoso. Salvo que tengas buenas referencias de dicho negocio. ¡Saludos!
danny_gage
Gracias de nuevo, yo en principio la pantalla la instalaría yo mismo, despues habría que mirar que pantalla de fiar pueda adquirir.
Virghilio López
Bien
clarc
clarc
5
sencillamente apple ha decidido ir hasta las 4 esquinas e integrar el notch mediante software en todo su ecosistema de apps, algo que solo ella puede hacer satisfactoriamente al controlar ios. Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
danny_gage
y eso que quiere decir que no habría compatibilidad?
ricar
ricar
6
las pantallas genéricas no afectan al face id !! lo único que debes tener cuidado al despegar el flex de cámara frontal , audio y sensor que si dañas eso ahi si deja de funcionar el reconocimiento facial
