Celulares
Teléfono samsung GT-S5830M SIN TACTIL
Celular Samsung GT-S5830
William De Jesus Magaña G
hace 6 años
hace 6 años
Hola muy bueno días colegas del grupo, me encuentro con un teléfono celular de la marca samsung GT-S5830M, con el problema de que su pantalla no responde al táctil bueno ya le hice limpieza y pues pense que con eso de solucionaría el problema pero no es así, si alguien podría ayudarme a orientarme que mas se puede hacer bienvenidos y de ante mano gracias.
TeddyGhant
hace 6 años
podes revisar el flex de conexion y limpiar el conector sino a cambiarlo no hay otra
hace 6 años
Gracias colega ya he limpiado pero revisaré bien y comentó luego gracias Teddy
TeddyGhant
hace 6 años
de nada para lo que pueda ayudar aqui estoy
hace 6 años
Gracias coloca por el aporté muy agradeció, vera ya limpie el flex y pues todo igual no responde el tacto
TeddyGhant
hace 6 años
entonces lamentablemente tendras que cambiarlo
hace 6 años
Si gracias compañero por el aporte y bueno esta es la solución a ese problema gracias
