Celulares
Reparar cargador de celular
repar2015
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un cargador de celulares que tiene el cable cortado. Le quiero poner una ficha que no tiene cables. Es una ficha tipo aguja (no se como se llama), un contacto exterior y uno interno. En que parte va el positivo? en el interno? que pasa si se pone mal, no anda o se perjudica el aparato? Saludos
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
generalmente el pin interior el el +....y el exterior el - no te preocupes mas. https://www.unlockmovil.com/cargadores-originales/cargador-original-nokia-ac3e-p-8929.html saludos comentame
repar2015
hace 6 años
La ficha que tengo es parecida a DC 3,5mm, DC 2,5mm y PSP. Como sería revisar la parte de carga del celular? No tengo herramientas para eso.
(la imagen no se amplia)
El cargador es Nokia ac-3ar. Se me ocurre que el del centro es el positivo y por fuera el negativo, y supongo que todos deberían estar armado igual, o no?
repar2015
hace 6 años
OK gracias
David Garibay
La parte metálica de afuera es la tierra (lo negativo) la parte de adentro es el positivo.
