Hola, esa imagen es tuya o la sacaste de otro lado, porque no se ve el componente que mencionás, se ve el parlante el controlador y un lugar vacío donde supuestamente va un dido por lo que dice el recuadro.
Ese no es un diodo, tampoco parece una resistencia mas bien parece una bobina SMD, si la medís tiene que dar continuidad para estar seguro.
Insisto eso no es un diodo es una bobina, ya que son las únicas que llevan estaño en toda la periferia de soldado y los diodos no, incluso no está marcado su cátodo de ninguna manera, ya que tenés como medir medí hasta donde llaga cualquiera de sus contactos y comentá.
Si, es por las interferencias no te olvides lizzard, que los cargadores actuales no son como los de antes y no trabajan con la frecuencia de red sino por encima de los 40Khz.
Hola si al que te referís es al VCR801 ese no es un diodo, es un varistor, por lo tanto no tiene que medir nada en ningún sentido y está por protección, no se lo puede sustituir por un zener.
claro que puede utilizar un zener de proteccion
el varistor actua de igual manera que un diodo El varistor se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor sólo suprime picos transitorios; si es sometido a una tensión elevada constante, se destruye
aunque lo mas recomendable siempre es colocar el mismo componente que lleva el circuito
salu2
