Celulares
como puedo eliminar la cuenta de google del celular lg k5
adner arias
hace 6 años
hace 6 años
pero el celular ya esta formatiado y quiero entra con otra cuenta y no se puede
Paulino Support
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, Esto lo puedes hacer desde tu cuenta de GMAIL, en la parte de Administración de cuenta vas a Seguridad, seleccionas Tus dispositivos, le das a gestionar dispositivos, buscar el celular al cual le quieres quitar el acceso a tu cuenta de google le das un click y le das a la opción de retirar o desconectar. Luego intenta entrar por el teléfono y te tiene que dar la opción de entrar la nueva cuenta, de no ser así mándanos un foto de lo que te dice.
Luis Gonzalez Ramirez
hace 6 años
hace 6 años
Hola, si el teléfono te lo están vendiendo pide al vendedor que le quite su cuenta de google, si es tuyo y estas intentando agregar otra cuenta realiza el procedimiento que indica Paulino Support, si el teléfono fue encontrado o el vendedor no tiene la cuenta no será posible darte ayuda por foro por políticas antirrobo.
lizzard
lizzard
5.025
hace 6 años
hace 6 años
https://www.youtube.com/watch?v=qL8hnSXe2BE
