Celulares
pantalla en blanco
anthonyal
hace 14 años
hace 14 años
hoola amigooo, tengi un problema con mi Sony ericcsson w300, la pantalla esta en blano(en las dos), pero puedo recibir llamadas y escuchar musicaaa, quisiera saber q puedo hacer para arreglarloo, agradesco su ayudaa
accelsur
accelsur
446
hace 14 años
hace 14 años
esto esta mas que posteado cambia el flex
ernes20071
hace 14 años
hace 14 años
Como dice el amigo es el flex...
Fernando Vivar
hace 14 años
hace 14 años
Hola pero si de pronto ya le cambiastes el flex o cinta de datos y el problema sige la falla esta en el conector del flex el q queda en la placa. 1 retocar con el cautin todas las pistas del conector.(cautin profecional punta muy fina) 2 hacer el mismo procedimiento con los micros q quedan alrededor del conector con mucho cuidado... Suerte
